快速上手 香蕉派 Q-Car
Revision as of 02:27, 14 April 2021 by Wind (talk | contribs) (电机控制-对PCA9685驱动芯片进行控制)
产品介绍
香蕉派 Q-Car with micro:bit
BPI Q-Car with BPI-Bit
BPI-QCar with BPI-AI board
  • 车身小巧,整体性强
  • N20微型减速电机
  • 轻松上手
Q-Car 配合BPI:Bit 使用Arduino环境编程
电机控制
学习目标:掌握Q-Car的电机控制基本方法
氛围灯控制
学习目标:了解Q-Car的RGB氛围灯的基本使用方法
超声波传感器控制
学习目标:掌握Q-Car的超声波传感器的使用方法
程序效果展示:串口显示超声波测得的距离数据。
蜂鸣器的使用
学习目标:掌握Q-Car的蜂鸣器的使用方法
程序效果展示:蜂鸣器播放“小星星音乐”
红外遥控
学习目标:掌握Q-Car的红外遥控
程序效果展示:红外遥控Q-Car前进后退以及转弯
超声波避障
巡线行驶
基础教程
MakeCode编程点亮Micro:Bit
按钮控制Micro:Bit输出图形
Micro:Bit按钮计数器
氛围灯控制
蜂鸣器的使用
学习目标:用MakeCode编程编写一段曲子并在Q-Car的蜂鸣器上播放。
例程如下图,将程序烧录进Micro:Bit,将Micro:Bit与Q-Car连接,Q-Car上的蜂鸣器将循环两次播放曲子。
电机控制-应用扩展积木
超声波测距-应用扩展积木
Micro:Bit将显示测距数值的整数,单位为cm。
进阶教程
光电计数器
学习目标:
  1. 理解Q-Car上靠近车轮内侧的红外对管与车轮上的编码盘之间是如何组成光电开关的
  2. 学习如何通过MakeCode编程设计一个计数器
在Q-Car上有一对D字轴橡胶车轮,带有12线编码盘,在底部紧贴编码盘的位置放置了红外对管用于采集编码盘的信息。
将程序下载进micro:bit,然后保持USB串口连接,将micro:bit插入Q-Car的插槽,
旋转右轮使编码盘的凹口对向红外对管,此时micro:bit显示0,即表明此时红外对管输出给P5引脚的是低电平信号
旋转右轮使编码盘的凸柱对向红外对管,此时micro:bit显示1,即表明此时红外对管输出给P5引脚的是高电平信号
利用光电计数器进行转速测量
例程如下图。
例程项目文件:https://github.com/Wind-stormger/Makecode/blob/master/microbit-RPM_measurement_1.hex
条条道路通罗马,测速的方法当然不止这一种,稍微改变一下思路,记录下通过编码盘12个凸柱即车轮旋转一周所花费的时间,60秒(1分钟)除以这个时间,即为RPM转速值。
例程如下图,其中在给"Right_whell_speed"变量赋值时将计算所得值通过"round"积木取整,这样方便LED显示出整数而不会显示一长串小数。
用if条件判断制作计数器并用于车轮转速测量
学习目标:用MakeCode编程实现读取Q-Car上用于车轮测速的红外对管的高低电平信号并用计数法算出车轮转速。
学习目标:用MakeCode编程实现Q-Car左右电机正反转控制。
例程如下图,将程序烧录进Micro:Bit,将Micro:Bit与Q-Car连接,左右电机将同时正转2s,同时反转2s,右电机单独正转2s,左电机单独正转2s。
详解超声波测距-应用原始积木
学习目标:
  1. 理解超声波测距原理
  2. 理解HC-SR04超声波扩展模块工作原理
  3. 用MakeCode编程实现只使用原始积木来对Q-Car上HC-SR04超声波扩展模块的控制。
“声”在1个标准大气压和15℃的条件下传导速度约为340m/s。当一段声波从声源发出,到遇到障碍物被反射传回声源所在的位置,这段声波就经过了传播时间乘以声速乘以2的距离。
通过对压电陶瓷施加高频电信号发出超声波,再用另一块压电陶瓷接收反射回的超声波并转化为高频电信号,测得的两段电信号之间的时间差即为这段超声波的传播时间,进而可以计算出超声波发射源与障碍物之间的距离。
在Q-Car正面micro:bit插槽前方有一个2*4扩展槽,其中有“V,T,E,G”四个排针槽位对应从micro:bit的“3V,P13,P14,GND”引出。
可对应顺序连接HC-SR04超声波扩展模块的“VCC,Trig,Echo,GND”引脚。
向HC-SR04的Trig发送持续时间大于10us的高电平信号,
例程如下图,将程序烧录进Micro:Bit,将Micro:Bit与Q-Car连接,将HC-SR04超声波扩展模块与Q-Car连接,将5V电源与Q-Car连接。
可以从Micro:Bit的USB串口读取到超声波传感器检测到的距离以及Micro:Bit上的温度传感器数据,例程实现了对超声波传感器的温度校准。
巡线行驶
学习目标:用MakeCode编程实现Q-Car巡线行驶,巡线红外对管模拟值校准,超声波测距及遇障停车。
按下B按钮,等待校准程序完成后LED矩阵将显示左箭头,此时将Q-Car车头对向线路行进方向, 。 按下A按钮,Q-Car将开始巡线行驶,行驶过程中如超声波测距模块检测到前方有小于等于10cm间距的物体将停车。
