BPI 4.0 成功案例
Revision as of 01:10, 8 April 2021 by Sinovoip (talk | contribs)
MT7622 4G/5G融合通信网关
MT7623N for 4G 多卡聚合路由
A64 智能家居(IoT)网关
4 USB接口4G模块4端口
A83T Raid Nas design
R40 智能车牌识别终端
R40 IoT网关Z-wave, zigbee,WiFI支持
A64 工业用IoT控制网关
A20 多媒体路由网关
H3 for Network security information analysis instrument
A20 for Unmanned aerial vehicle (uav) flight control
T3 design for vehicle traveling data recorderl
5G + 4G LTE + Wifi AC+ Gigabit 多卡聚合融合通信网关
  • 1. MediaTek MT7622,1.35GHZ 64 bit dual-core ARM Cortex-A53
  • 2. (1-2)G DDR and 8G eMMC flash
  • 3. 1x5G port , Use USB 3.0 or PCIe bus.
  • 4. 4x4G LTE , support OpenMPTCProuter Multiple polymerization protocol.
  • 5. 5xGigabit port. support VPN ,router function.
  • 6. wifi 802.11 b/g/n/ac function support.
  • 7. IoT expanding application
  • 8. Base on Banana Pi BPI-R64 hardware design
Discuss on forum : http://forum.banana-pi.org/t/bpi-4-0-bpi-r64-for-5g-4g-lte-wifi-ac-gigabit-for-converged-communication-gateway/9555
智能睡眠仪
use ESP32 design , suppor WiFi and BT to connect network.
more Spec ,please see :http://forum.banana-pi.org/t/bpi-4-0-esp32-for-iot-design-sweet-fume-machine-smart-home-product/7544
DOJO 智能家居
Dojo official webstie: https://dojo.bullguard.com/
4G 多路聚合网关
我们做的工作 : 硬件设计, BSP 软件开发,模具开发, 产测程序开发, 批量生产, 产品认证
多路聚合网关基于BPI-R2开发, 支持4 个 4G 模块. 提供多路聚合整体解决方案
4G 多路聚合网关服务器端
4G 多路聚合网关客户端
OpenMPTCProuter
MultiQB 家庭多媒体网关
pcba 硬件:
外壳设计:
  • SIZE: two-deck, 88x88 mm
  • Memory: 1 GB DDR3
  • USB: USB Host 2.0 x 1
  • AUDIO Input: Microphone x 1
  • VIDEO Outputs: HDMI out x 1
  • IR Receiver: x1
  • easy to add zigbee, z-wave ,NB-IoT and other IoT function.
KANO Pixel STEAM 教育套装
我们的服务: 硬件设计, 批量生产
KANO STEAM 教育套装,配合KANO专有的Scratch教育平台,专注在教育领域。
eBlocker VPN安全网关
我们的服务 : 硬件设计, BSP 软件开发, PCBA 硬件提供, 产品认证
3G 信息安全终端
PCBA 硬件设计:
4G 工业应用平板
PCBA 硬件设计:
MTK MT6737 4G 手表
MTK MT6737 4G 手表界面设计,可以根据客户要求定制开发。
使用MTK MT6737芯片设计,为中国移动定制,并通过了中国移动入网认证.
4G 手表硬件:
4G手表硬件+屏蔽罩:
4G手表规格书
Interface Configuration:
Software Configuration:
Necessary Accessories:
