香蕉派 BPI-R64
产品介绍
香蕉派BPI-R64是一个MTK7622 芯片路由器的开发板,它可以运行在各种开源操作系统上,包括OpenWrt,Linux。它有4千兆位局域网端口,1千兆位WAN,以及2.4G 4x4n 802.11n/Bluetooth 5.0, 5.8G,MTK7615 4x4ac 功能。使用64位芯片设计.支持POE供电。
MTK MT7622 芯片
使用方向
- 智能路由器
- 工业级控制网关
- NAS服务器
- 网络通信应用网关
- IoT物联网网关
- 1G DDR3 SDRAM
- MTK7615 4x4ac wifi on board
- support 1 SATA interface
- (1) USB 3.0
- POE function support
开始使用
如何使用BPI-R64进行开发 :Getting Started with R64
硬件接口示意
硬件电源口尺寸规格书:https://drive.google.com/file/d/1k3AWmYOs2XE7lnRxCyytZu0Vpq_Bzcu_/view?usp=sharing
| Banana pi BPI-R64 硬件规格 | |||
| SDRAM | 1 GB DDR3 | ||
| SATA | support 1 SATA interface | ||
| On board Network | 5 10/100/1000Mbps Ethernet with MT7531 switch chip | ||
| USB | 1 USB 3.0 host | ||
| Buttons | Reset button | ||
| Weight | 100g | ||
PoE 网线供电支持
BPI-R64支持PoE网线供电 ,支持IEEE 802.3at PoE标准,加上PoE供电模块就极容易的支持PoE供电,提供12V/3A 供电功率
more PoE module spec
4G 支持
2,也可以采用USB接口的扩展模块
我们开发了 MT7615 802.11 ac wifi 模组,可以方便的使用在 BPI-R64
BPI-R64 GPIO Pin define
资源
软件源代码
- Banana Pi BPI-R64 (MT7622) openwrt (Kernel 4.19) : https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-R64-openwrt
- BPI-R64 Linux BSP(kernel 5.4):https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-R64-bsp-5.4
- OpenWRT 官方支持github: https://github.com/openwrt/openwrt/tree/master/target/linux/mediatek/mt7622
文档
- BPI-R64 原理图下载 :
- BPI-R64 DXF 结构设计文件 : https://drive.google.com/file/d/1_YNsdQ9Cv7FVOGrqd6GP0Tu5u2cjLwTA/view?usp=sharing
- MTK MT7622A_Datasheet_for_BananaPi_Only : https://drive.google.com/file/d/1DVEv3bovA8cPti3Ln7d9lDBjMCGFSE5m/view?usp=sharing
- MT7622_Reference_Manual_for_Develope_Board(BPi) :
- MT7531 switch chip datasheet: https://pan.baidu.com/s/1JmYWLA1mwBOYndZPbtz6qQ 提取码: rwr2
- Banana Pi BPI-R64 通过 amazon AWS 认证 : https://devices.amazonaws.com/detail/a3G0h000000OvObEAK/Banana-Pi-R64
- Bpi-r64 quick start (boot from eMMC):http://forum.banana-pi.org/t/bpi-r64-quick-start-boot-from-emmc/9809
- Banana Pi BPI-R64 CE,FCC,RoHS 认证证书 : http://forum.banana-pi.org/t/banana-pi-bpi-r64-open-source-router-board-ce-fcc-rohs-certification/10094
- Patchwork/Mailinglist there was a DSA-driver for mt7531 released : https://patchwork.kernel.org/project/linux-mediatek/list/?submitter=189635
Amazon AWS 认证
镜像发布
OpenWRT & LEDE
- BPI-R64 new image : LEDE17 (OpenWRT) image Kernel:4.4.177 2020-04-09
- google driver : https://drive.google.com/drive/folders/1EK6fkGivZB3OmY38W8gN4rFAsnInMlNl
- baidu cloud : https://pan.baidu.com/s/1UR-Uli2chQ5tO9VCl5Yz6A Pincode:j00s
- Boot media: SD Card & eMMC ,two image
- MD5: 21a6d89979d473cde59f7d61f3
- discuss on forum: http://forum.banana-pi.org/t/bpi-r64-new-image-lede17-openwrt-image-kernel-4-4-177-2020-04-09/10924
- Mainline OpenWRT image
- 2020-05-08 updae ,Ubuntu 18.04 with kernel 5.4.0
- Fetures Map:
- Google Drive : https://drive.google.com/open?id=1zrOSS2QJPirSwoK5yJFx10SiOtxRjXP
- 2020-05-08 updae ,Debian10 with kernel 5.4.0
- Fetures Map:
AArch64 Linux
- Fetures Map:
