香蕉派 BPI-F2S
Revision as of 17:35, 12 June 2020 by Sinovoip (talk | contribs) (Image)
Banana Pi BPI-F2S 工业级开源硬件开发板
Xilinx Artix-7 XC7A100T FPGA 开发板
sunplus SF7021 工业级开源硬件开发板
Industrial operating
SunPlus SP7021 Diagram
香蕉派BPI-F2S 是 香蕉派团队 and 凌阳科技首次合作开发的一款工业级应用的开发板, 使用SP7021芯片设计.具有高性能,低功耗的特点; 内嵌 Linux Embed 系统,适合于语音图像处理、通信、便携式工业控制设备等应用场合。 自带高性能处理器,特别适合 AI 人工智能,机器视觉等需要强大运算力的应用;外扩 FPGA 模组,可提供硬件加速,芯片 IP 验证及 SOC 科研及教学应用; BPI-F2S开发板集具有集成度高,优良的布线布局,板面积很小,易于现场测试应用
应用方向
  • IoT物联网/工业互联网控制
  • 智能语音
  • 智能支付系统
  • FPGA 开发与教育
  • 车载网络技术与应用
SunPlus SP7021介绍
SP7021芯片主要特性
  • 容易设计加工的LQFP芯片封装.
  • 四核1GHz Cortex-A7 CPU, 集成 A926 和 8051 内核.
  • 单路 3.3V 供电.
  • 芯片内置128MB 或512MB DDR3 内存.
  • 8个8位5 v的IO端口,外加一个大电流端口.
  • 灵活的外围多路复用(PinMux).
  • 工业操作温度范围: -40C ~ +85C.
  • 低电磁干扰简化认证.
  • 现代的、基于yocto的Linux发行版.
  • 10年供应保证.
  • 完善的LINUX系统支持
硬件接口示意
注意 : 40 PIN GPIO 兼容 Raspberry Pi
  • 主控芯片– 凌阳科技(Sunplus) SP7021 “Plus1” 4核 Cortex-A7 处理器 @ 1.0 GHz, 一个 Arm A926 实时内核, 一个 8051 微处理器去控制 I/Os, 芯片内置512MB DDR3 DRAM 内存.
  • 存储 – 板载8GB eMMC flash, microSD 卡坐接口
  • 视频输出 – HDMI 1.4 output
  • 摄像头I/F – MIPI CSI connector
  • 有线网口 – 2x 10/100M 网络接口
  • USB 接口– 2x USB 2.0 host 接口, 1x micro USB 接口
  • 扩展接口:
40-pin GPIO 兼容raspberry Pi
2x 50-pin FPGA interface for Trenz Electronic TE0725LP-01-100-2D Artix 7 FPGA board
Unpopulated, undocumented 50-pin header that’s appears to be routed to one of the headers for the optional FPGA board
  • 调试接口 – 3-pin header for UART console, 10-pin JTAG header, SWD ICE port
  • 安全– TPM 2.0 via ST33TPH2EI2C secure element
  • 电源接口 – 12VDC via power barrel jack
温度范围 – -40C ~ +85°C (真正工业级控制芯片).
嵌入式和FPGA教育套装
BPI-F2S 嵌入式和FPGA教育套件是一套基于凌阳7021 SOC的单片机高度集成的开发平台。具有高性能、低功耗的特点;嵌入式Linux嵌入式系统,适用于语音图像处理、通信、便携式工业控制设备等应用。具有高性能处理器,特别适合人工智能、机器视觉等需要强大计算能力的应用;可扩展FPGA模块进行芯片电路设计教学,可布局,板面积小,易于现场测试应用。
  • 1.高校嵌入式教学。完整课程支持
  • 2.高校FPGA开发教学。
  • 3.芯片设计教学。
教育套件
  • 1. BPI-F2S 开发板一块
  • 2. FPGA子板: Xilinx Artix-7 XC7A100T,32 MByte QSPI Flash memory,power by single 3.3v
  • 3. 教学子板 : 4 digit 7 segment digital tube teaching,DIP8 socket for SPI flash IP authentication,8 LED lights are used for teaching
  • 4. 调试工具
  • 5. 12v/2A 电源适配器
在线文档:
Key Features:
  • Xilinx Artix-7 XC7A100T-2CSG324C
  • 32 MByte Flash memory
  • 95 I/O's (42 + 42 + 3 + 8)
  • I2C EEPROM
  • 7.3 x 3.5 cm form factor
  • JTAG/UART connector
  • One user LED
软件
github源代码
BPI-F2S参考文档
软件镜像
Ubuntu Linux
  • 2019-12-25 update :ubuntu mate 18.04 desktop 2019-12-25 base on kernel 4.19.37
file name : 2019-12-25-ubuntu-mate-18.04.2-beta1-desktop-armhf+raspi-ext4-bpi-f2s.img.zip
google link:https://drive.google.com/file/d/1_TJzJPMm89Fb9Fji1PddMPas-EEO-IGw/view
discuss on forum:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2s-new-image-ubuntu-mate-18-04-desktop-2019-12-25/10454
Kail Linux
file name:2019-12-25-kali-linux-2019.4-rpi3-nexmon-bpi-f2s.img.zip
google link:https://drive.google.com/file/d/19G49t288CKKLGokI-jQOs9h7rtsxGBGo/view?usp=drivesdk
password: root/toor
discuss on forum:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2s-new-image-kail-linux-2019-4-nexmon-2019-12-25/10453
Debian Linux
file name: 2019-11-29-debian-10-buster-mate-desktop-beta-bpi-f2s-sd-emmc.img.zip
google download link: https://drive.google.com/file/d/1MpjDeUk4H-EXzaxpuywgbgRaM8YXoXjI/view
Discuss on forum: http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2s-new-image-debian-10-buste-bpi-f2s-sd-emmc-2019-11-26/10270
CentOS linux
file name:2019-12-25-CentOS-Userland-7-armv7hl-RaspberryPI-KDE-1908-sda.raw.xz-bpi-f2s.img.zip
google link:https://drive.google.com/file/d/1Is-BS7lvCUrRBkO7wCjn4q51eI7Yof-l/view
password:root/centos
discuss on forum:http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2s-new-image-centos-userland-armv7hl-raspberrypi-kde-1908-sda-2019-12-25/10452
Fedora-Mate
Mozilla IoT gateway
file name:2019-12-25-rpi-gateway-0.10.0-bpi-f2s.img.zip
google link:https://drive.google.com/file/d/1wPDeqQpKce-I81fQ638HE_ogl-MDkOOB/view?usp=drivesdk
Mozilla gateway getting started guide:https://iot.mozilla.org/docs/gateway-getting-started-guide.html
discuss on forum :http://forum.banana-pi.org/t/bpi-f2s-new-image-mozilla-iot-rpi-gateway-0-10-0-2019-12-25/10455
开发资源
购买链接
