快速上手 香蕉派 BPI-R2
Revision as of 00:28, 29 June 2022 by Sinovoip (talk | contribs)
  Banana Pi R2是一块基于路由功能的开发板,R2上可以运行Android和开源系统openwrt,Ubuntu等,其具有4路Gb通信能力的lan口,1路Gb通信能力的wan口以及300Mb通信能力的无线通信能力。
关于更多: Banana Pi BPI-R2
  • Mali 450 MP4 GPU
  • 2G DDR3 SDRAM
  • 1x Mini PCIE interface
  • 2x SATA interface
BPI-R2 SATA 接口
BPI-R2 支持2个sata接口和板载电源接口.
你可以用sata线将硬盘接到R2上.
  • 测试SAMSUNG SSD 硬盘读写性能的方法如下:
读取硬盘: 230MB/s \(command: dd if=/dev/sda of=/dev/zero bs=1M count=10240\)
刻入硬盘: 192MB/s \(command: dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M count=1024 oflag=direct\)
  • 注意:
如果用3.5寸的硬盘,你可能需要通过外部电源通电,板载的电源不足以支撑足够的电流.
开发
基础开发
开发前准备
 * 准备一张容量至少 8Gb 的TF卡, 串口线, 一台运行Ubuntu系统的PC机
 * 使用串口线连接R2的调试串口
 * R2调试串口:http://www.fw-web.de/dokuwiki/doku.php?id=en:bpi-r2:debug-uart
烧录第一个Linux镜像到 R2
 1.你可以从下面链接下载最近的镜像
 2.在你的Ubuntu系统电脑上安装bpi-tools, 执行以下命令即可安装:
 * apt-get install pv
 3.下载完镜像后, 插入TF卡到你的Ubuntu电脑中
 * 运行命令 "bpi-copy xxx.img /dev/sdx" 烧录镜像到你的TF卡中.
 4.完成步骤3后, 请将TF卡插入R2, 长按电源键10s直到启动R2
在SD卡上安装Ubuntu
 1. 从Github上复制bsp代码
 * 执行命令 "git clone [email protected]:BPI-SINOVOIP/BPI-R2-bsp.git"
 2. 执行"./build.sh"命令, 编译你自己的uboot和 kernel.
 3. 完成编译后, 执行"cd SD"命令, 插入TF卡到你的PC端 .
 4. 执行命令 "bpi-update -c bpi-r2.conf -d /dev/sdX", 将编译好的kernel更新到你的TF卡中.
在emmc上安装Ubuntu
 1. 如果你想在emmc上安装ubuntu, 请遵循以下这些步骤:
   bpi-copy  <XXX.img.zip> /dev/mmcblk1
 * XXX.img.zip 是我们下载的Ubuntu镜像, 请从 http://www.banana-pi.org/r2-download.html 下载
 * 关机
 * 移除SD卡并开机
如何安装在SD&emmc上安装Openwrt
 1. 从Github上复制OpenWrt代码.
 * 执行命令 "git clone https://github.com/garywangcn/bpi-r2_lede.git"
 2. 你需要安装 gcc, binutils, bzip2, flex, python, perl, make, find, grep, diff, unzip, gawk, getopt, subversion, libz-dev and libc headers.
 3. 运行"./scripts/feeds update -a"命令,分别获取定义在“feeds.conf / feeds.conf.default”和"./scripts/feeds install -a"中的最新的软件包定义, 然后安装它们的所有符号链接到 package/feeds/.
 4. 使用 "make menuconfig"命令来配置你的镜像.
* 选择 "Target System" 来配置 "MediaTek Ralink ARM"
* 选择 "Boot Loaders" 来配置 "u-boot-bpi_r2"
 5. 执行"make -j1 V=s" 命令来编译你自己的OpenWrt镜像.
 6. 编译完成后,你可以通过两种方法安装镜像.
 (1) 将TF卡插到Ubuntu PC端, 并输入 "build_dir/target-arm_cortex-a7+neon-vfpv4_musl_eabi/linux-mediatek_32/",
     你会发现两个镜像:
     * mtk-bpi-r2-EMMC.img
     * mtk-bpi-r2-SD.img
 (2) 烧录镜像到TF卡,执行 "dd if=mtk-bpi-r2-SD.img of=/dev/sdX"命令
 (3) 如果你想要安装镜像到emmc,请遵循以下步骤:
     * 从SD卡启动R2
     * 复制EMMC镜像到SD卡运行的镜像中
     * 解锁EMMC boot0 block: echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
     * 烧录EMMC镜像到EMMC的用户数据区: dd if=mtk-bpi-r2-EMMC.img of=/dev/mmcblk0 (assume /dev/mmcblk0 is for EMMC)
     * 烧录 preloader 到 EMMC boot0 分区: dd if=mtk-bpi-r2-EMMC.img of=/dev/mmcblk0boot0 bs=1M count=1
     * 更改EMMC的分区配置为48h: 重启SD卡的运行系统, 并输入U-boot命令行,运行命令“emmc pconf 48” (对于此步骤,我们可以使用mmc-utils更改用户空间中的分区配置,请参阅BPI-R2 OpenWrt(LEDE)中源代码获取更多信息:2018-04-11)
     * 关机,移除SD卡,然后重启R2板
 7. 此步骤用于升级,如果你构建完成后不想安装镜像,你可以直接运行升级.
 * 拷贝 "bin/targets/mediatek/32/lede-mediatek-32-bananapi,bpi-r2-sysupgrade.tar" to 到正在运行OpenWrt系统的R2板中(无论是从emmc还是SD卡运行的), 然后运行 "sysupgrade lede-mediatek-32-bananapi,bpi-r2-sysupgrade.tar" 命令进行 kernel和 rootfs的升级.
网络配置
进阶开发
GPIO
GPIO 控制
检测基础gpio, 你可查看到我的是233
例如:如果你想要更改GPIO22为高电平输出,你需要输入以下命令:
PWM 控制
关于更多 GPIO : http://www.fw-web.de/dokuwiki/doku.php?id=en:bpi-r2:gpio
R2和4G模块的开发
更多资料请参考:
Using 4G module with BananaPi
R2 Ubuntu上的wifi和AP模式
WiFi 功能
  • wmt_loader (ignore errors)
  • ip link set wlan0 up
  • dhclient wlan0
AP 模式
  • echo A >/dev/wmtWifi
  • 创建你的 hostapd.conf: "vim /etc/hostapd/hostapd.conf "
 interface=ap0
 bridge=br0
 ssid=test_r2
 driver=nl80211
 country_code=US
 hw_mode=b
 channel=1
 max_num_sta=5
 wpa=2
 auth_algs=1
 rsn_pairwise=CCMP
 wpa_key_mgmt=WPA-PSK
 wpa_passphrase=ledetest
 logger_stdout=-1
 logger_stdout_level=2
  • 根据你的网络接口来配置ap0:
 如果我可以搜到网络的网口是wan口, IP是192.168.30.102, 那么我对ap0进行以下配置:
  • 运行hostapd  : “hostapd -d /etc/hostapd/hostapd.conf”
  • 配置dhcp文件 : “vim /etc/dhcp/dhcpd.conf”
  • 配置ap0的dhcp, 然后连接ap0的设备可以得到IP: "dhcpd ap0 -pf /var/run/dhcpd.pid "
  • 增加网桥, 并执行一下命令:
  • brctl addbr br0
  • brctl addif br0 ap0
  • brctl addif br wan
  • 配置 br0 : “ifconfig br0 192.168.30.180 netmask 255.255.255.0”
  • 添加br0的网关 : “route add -net default netmask 255.255.255.0 gw 192.168.30.1 dev br0”
Openwrt中的wifi和AP模式
AP 模式
1. 创建一个bash脚本
  • vim setup.sh
 #!/bin/ash
 wmt_loader &
 sheep 3
 sleep 5
 echo A > /dev/wmtWifi &
 sleep 5
 hostapd -d hostapd.conf
2. 创建你的hostapd.conf
  • vim hostapd.conf
 interface=ap0
 bridge=br-lan
 ssid=BPI_R2
 driver=nl80211
 country_code=CN
 hw_mode=g
 channel=1
 max_num_sta=5
 wpa=2
 auth_algs=1
 rsn_pairwise=CCMP
 logger_stdout=-1
3. 运行脚本
  • ./setup.sh
4. 添加到启动过程中
  • vim /etc/rc.local
 cd /root/
 sleep 6
 ./setup.sh &
5. 如果你的AP不稳定,请限制网速,我建议限制下载速度为8Mbit/s,上传速度为4Mbit/s
制作你自己的定制镜像
  • 准备已经安装好ubuntu镜像的SD卡
  • 启动装有SD卡的R2, 启动R2后, 复制文件并配置Ubuntu,然后关闭R2电源
  • 插入SD卡到PC端, 执行命令 "cd /media", 然后执行命令 "ln -s <your account> pi"
  • 执行命令 "bpi-migrate -c bpi-r2.conf -c ubuntu-mate-from-sd.conf -d /dev/sdx"
  • 命令执行完成后, 你的镜像就生成了
参考链接
