快速上手 BPI-W2
Overview: BPI-W2 Android 6.0
Debian 9 Linux Image Release 2018-09-18
BananaPI-W2 Ubuntu 18.04 New Image Release 2018-09-17
BananaPI-W2 Raspbian 9.4 New Image Release 2018-09-17
RPiTCv3_1.12-demo-bpi-w2-beta-2018-09-03
关于更多: Banana Pi BPI-W2
开发
基础开发
开发前准备
  • 准备一张容量不低于8Gb的TF卡, USB-Serial 串口线, 一台运行Ubuntu系统的PC机
  • 使用你的串口线去连接W2的调试串口
Load your first image on W2
1.你可以从下面链接下载最近的镜像
* http://forum.banana-pi.org/t/bananapi-w2-ubuntu-18-04-new-image-release-2018-09-17/6790
2.在你的Ubuntu系统电脑上安装bpi-tools, 执行以下命令即可安装:
* apt-get install pv
3.下载完镜像后, 插入TF卡到你的Ubuntu电脑中
* 运行命令 "bpi-copy xxx.img /dev/sdx" 烧录镜像到你的TF卡中.
4.烧录完成后, 把TF卡插到W2中, 按住W2的电源键启动W2.
构建W2镜像
在SD卡上制作bootloader
由SW4控制, W2有两种启动方式
  • 0 从 emmc 启动.
  • 1 从 SPI + SD 启动.
打开W2的电源后, 这里需要三个步骤来加载内核, 通常这三个步骤被称作bootloader
  • 第一步 1: CPU 初始化 - 这份代码属于CPU内部;
  • 第二步 2: 初始化我们要启动的Flash 通常这步被称作preloader
  • 第三步 3: u-boot;
RTD1296 支持从 eMMC 和 SPI flash 启动, 因此如果你想要从sd卡启动W2, (这意味着我们把 u-boot 放进 SD 中.) 第二步的代码必须要写到 SPI flash中, 通常工厂需要把这一步做好. 实际上, 如果W2从eMMC启动, 第二步的代码需要写道eMMC, 请留意这里我们在介绍怎么烧录uboot, 通常这一步也是工厂做好. 在eMMC和SD卡中的uboot是不同的, 通常eMMC的uboot名称为dvrboot.exe.bin, SD卡的uboot名称为u-boot.bin.
把uboot写入SD卡
SD的uboot相关资料在这里: https://drive.google.com/drive/folders/17ShSHLOvxeYA6tI9HQXOAb3O7RjqfD_6?usp=sharing
  • 第一步 1: 编译SD卡系统:
http://forum.banana-pi.org/t/bpi-w2-new-image-how-to-make-and-run-the-64-bit-ubuntu-16-04-on-sd-card-2018-4-28/5546
  • 第二步 2: 从eMMC启动, 然后按住‘Esc’, 开发板会进到u-boot命令行;
  • 第三步 3: 使用 tftp 来获取 u-boot.bin 文件;
      tftp 0x1500000 u-boot.bin
  • step4: 使用sd命令将uboot写入 SD 卡:
      sd write 0x1500000 0x50 0x3f0
  • forum pthread
http://forum.banana-pi.org/t/how-to-make-a-sd-card-with-bootloader/5767
如何制作和运行 64-bit ubuntu 16.04 在sd卡上
1.要求:
  • 1. 一台运行Ubuntu的PC主机;
  • 2. 一块W2的开发板;
  • 3. 一片sd卡;
  • 4. 下载最新的Ubuntu压缩包(ubuntu-base-16.04.4-base-arm64.tar.gz):
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-base/releases/16.04/release/ 17
  • 5.硬件配置文件, u-boot 二进制文件, 内核镜像文件和音视频文件, 可以从下面链接下载:
https://drive.google.com/file/d/1LX4FwXcSzkuI4BUPEVxbUyeG_UYwIkwY/view?usp=sharing 17
oRTD1296_hwsetting_BOOT_4DDR4_4Gb_s1866_padding.bin – hardware config
odvrboot.exe.bin – u-boot binary
ouImage – kernel image
obluecore.audio – audio and video firmware for RTK1296
2.将bootloader写入到 W2 flash:
香蕉派 W2 可以从 EMMC flash 或者是 SPI flash 启动, 区别在于bootloader的位置不同, 接下来介绍如何把 bootloader 写入 EMMC, 如果你不准备开发u-boot, 则不必关心这个.
通常见到的 W2开发板, 工厂已经提前烧录好bootloader了, 但是如果bootloader的版本不对, 这里你可以按照以下步骤自己烧录.
要求:
  • 1. 首先需要安装一个PC端的串口工具, 如:hypertrm. (这里我推荐使用 “hypertrm”, 因为其它工具数据传输可能失败);
  • 2. 下载uboot二进制文件(dvrboot.exe.bin);
  • 3. 下载 W2硬件配置二进制文件(RTD1296_hwsetting_BOOT_4DDR4_4Gb_s1866_padding.bin);
步骤:
  • 1. 通过串口将 W2开发板与PC连接, 然后运行终端软件, 设置串口参数 (115200, 8N1, none);
  • 2. 按住 “ctrl+q” 然后重启开发板, 当终端界面出现’ d/g/r ' 后就松掉;
  • 3. 输入 “h” 然后发送硬件配置二进制文件 (RTD1296_hwsetting_BOOT_4DDR4_4Gb_s1866_padding.bin) 在 Y-modem 模式.
  • 4. 等待传输完成, 然后输入下面的参数:
s98007058
01500000
  • 5. 输入 “d” 然后发送uboot二进制文件 (dvrboot.exe.bin) 在 Y-modem 模式.
  • 6. 传输完成后, 输入 “g” 然后uboot将被自动烧录到eMMC.
3. 在Ubuntu PC上面制作一个根文件系统.
Ubuntu 架构是 arm64, 适用于W2, Ubuntu上面大多数的arm64软件包都适用于W2.
需求:
PC端步骤:
  • 1. mkdir rootfs
  • 2. su root
  • 3. tar zxvf ubuntu-base-16.04.4-base-arm64.tar.gz -C rootfs
  • 4. write a shell script file, please copy below contents to the file ch-mount.sh (vi ch-mount.sh and copy):
!/bin/bash
function mnt() {
    echo "MOUNTING"
    sudo mount -t proc /proc ${2}proc
    sudo mount -t sysfs /sys ${2}sys
    sudo mount -o bind /dev ${2}dev
    sudo mount -o bind /dev/pts ${2}dev/pts
    sudo chroot ${2}
function umnt() {
    echo "UNMOUNTING"
    sudo umount ${2}proc
    sudo umount ${2}sys
    sudo umount ${2}dev/pts
    sudo umount ${2}dev
if [ "$1" == "-m" ] && [ -n "$2" ] ;
then
    mnt $1 $2
elif [ "$1" == "-u" ] && [ -n "$2" ];
then
    umnt $1 $2
else
    echo ""
    echo "Either 1'st, 2'nd or both parameters were missing"
    echo ""
    echo "1'st parameter can be one of these: -m(mount) OR -u(umount)"
    echo "2'nd parameter is the full path of rootfs directory(with trailing '/')"
    echo ""
    echo "For example: ch-mount -m /media/sdcard/"
    echo ""
    echo 1st parameter : ${1}
    echo 2nd parameter : ${2}
fi
  • 5. apt-get install qemu-user-static
  • 6. cp /usr/bin/qemu-aarch64-static rootfs/usr/bin
  • 7. cp -b /etc/resolv.conf rootfs/etc/
  • 8. ./ch-mount.sh -m rootfs/
  • 9. apt-get install iputils-ping
  • 10. apt-get install udev
  • 11. apt-get install net-tools
  • 12. Modify the root password by running: “passwd root”
  • 13. exit
  • 14. ./ch-mount.sh -u rootfs/
Until now, the ubuntu file system have been built successfully on the host, next we will write it to the SD card.
Requirement:
  • 1.A SD card;
  • 2.Device tree binary file downloaded from Banana Pi website: bpi-w2.dtb;
  • 3.Kernel image file downloaded from Banana Pi website: uImage;
  • 4.Video and Audio firmware file downloaded from Banana Pi website: bluecore.audio;
Steps:
  • 1.Using fdisk tool to create two partitions in SD card: format the first partition as FAT32, and the second partition as ext4; It’s recommended that the first partition size should not be less than 100M;
  • 2.Copy the three files: bpi-w2.dtb, uImage, bluecore.audio to the first partition;
  • 3.Copy the all files in root filesystem which just built by us to the second partition using root privilege:
cp -a rootfs/* /media/xxx/sdxx/
sync
  • 4.Eject the SD card and insert it to the W2 board, after power on the board, you can see the ubuntu is running now.
  • 5.Set up network and get packages by using apt-get from ubuntu repository
Steps:
  • 1.Log in with root and the password was set by yourself;
  • 2.Ifconfig eth0 or eth1: ifconfig eth1 192.168.2.231
  • 3.Add default gateway to let the board can reach internet: route add default gw 192.168.2.1
  • 4.Add a DNS: echo ‘nameserver 8.8.8.8’ >> /etc/resolv.conf
  • 5.apt-get update
  • 6.then you can fetch and install any packages from ubuntu by using apt-get.
6.Furthermore:
PDF format file download
http://forum.banana-pi.org/uploads/default/original/2X/c/c6dc409abc249c57a4cb2b7aedaddec6b80a9026.pdf
Ubuntu 16.04 Install and run Node.js and http-server
  • insltall Node.js
   1.  apt-get install nodejs
   2.  apt-get install npm
   3.  npm install -g http-server
   4. make a link to nodejs:  cd /usr/bin/; ln -sf nodejs node
OpenWrt
Burn OpenWRT with Linux kernel 4.4
1.About this release
2.Burn OpenWRT on W2 steps:
  • MP_Tool
  • RTD1296_hwsetting_BOOT_4DDR4_4Gb_s1866.config(hardware configuration file)
  • dvrboot.exe.bin(u-boot binary file)
  • Set your console parameters
  • Choose config file and uboot file
  • Choose "LK option"
  • Click Wirte button and then power on W2, and waiting for response "OK"
  • hypertrm
  • RTD1296_hwsetting_BOOT_4DDR4_4Gb_s1866_padding.bin(hardware configuration binary file)
  • Run hypertrm ,config console parameters right
  • Holding on press “ctrl + q” and power on board,after the screen show “d/g/r”,then loose “ctrl + q”
  • Input “h”,use Y-modem way to send “RTD1296_hwsetting_BOOT_4DDR4_4Gb_s1866_padding.bin” to W2 board
  • After finish transferred,input these parameters:
 ::s98007058
 ::01500000
  • Input “d”,and send u-boot binary file
  • after finish transferred,input “g” to burn u-boot file on W2 EMMC
  • U disk
  • install.img
2)Burn OpenWRT on W2 steps:
  • Format U disk as FAT32 filesystem
  • Copy install.img to U disk root directory
  • Decompress install.img to get four files:
  emmc.uImage
  bluecore.audio
  rescue.emmc.dtb
  • Plug U disk to W2 USB3.0 interface,holding press “Esc” button to power on W2 board
  • Then W2 board will go into u-boot console
  • Input these commands step by step:
  setenv bootargs "earlycon=uart8250,mmio32,0x98007800 console=ttyS0,115200 loglevel=7
  init=/etc/init root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=squashfs rootwait"
  save
  go ru
  • Waiting for OpenWRT burning,after finished,W2 will reboot and go into OpenWRT system.
3.Image & Tools link:
Baidu Drive: https://pan.baidu.com/s/1Rs9F46wNJibORaeCfVh4wg PinCode:1w4w
4.BPI-W2 run OpenWRT video:
https://youtu.be/eTaRy8Jnfpk
GPIO
PWM Control
Develop 4G module with W2
WiFi and Ap mode on W2
AP mode
Make your own image
