BPI-Bit STEAM 教育开发板
BPI:bit介绍
BPI:bit 主要功能介绍
- 25 LED全彩灯: GPIO4
- 光敏传感器: GPIO36 (Analog A0, upper left), GPIO39 (Analog A3, upper right)
- 按键控制 : GPIO35 (Botton A), GPIO27 (Botton B)
- 温度传感器: GPIO34 (Analog A6)
- 蜂鸣器: GPIO25
- MPU-9250 九轴传感器: GPIO0, GPIO21(SDA), GPIO22(SCL)
硬件简介
硬件接口
GPIO PIN针定义
| BPI:bit 金手指接口定义 | |||||
| P8 | GPIO16 | ||||
| P9 | GPIO17 | ||||
| P13 | GPIO18 | SPI_SS | |||
| 3V3 | POWER:3V3 | ||||
| GND | GROUND | ||||
| GND | GROUND | ||||
| GND | GROUND | ||||
5*5 25全彩LED灯
BPI:bit 有25颗全彩LEDs灯, 并且能用单GPIO控制.
| 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
| 22 | 17 | 12 | 7 | 2 |
| 23 | 18 | 13 | 8 | 3 |
| 24 | 19 | 14 | 9 | 4 |
MPU9250 9轴传感器
BPI-BIT MPU9250 代码及使用方法请参考 : https://github.com/BPI-STEAM/MPU9250
BPI:bit 供电
当您使用BPI:bit时,必须先给BPI:bit供电,BPI:bit支持三种供电方式:
- 1.micro USB :使用micro USB线供电,BPI:bit 设计有micro USB 供电口,在日常生活中很常见,使用起来也很方便
- 2.电池供电:通过2针电池电源插座,可以通过锂电池,电池,电源板,接口防误操作的设计,不用担心电源通过2针电池电源插座,可以通过锂电池,电池,电源板,接口防误操作的设计,不必担心电力供应满足问题。
- 3.金手指GPIO供电:在板子底部的金手指则包含电源接口。同时,它具有输入和输出功能,具有较高的兼容性。
BPI:bit 与 micro:bit 比较表
| bpi:bit 与micro:bit比较 | |||||||
| 型号名 | bpi:bit | micro:bit | |||||
| 主控 | Dual-core 32bit Xtensa LX6, up to 240MHz | NXP KL26Z 32bit ARM Cortex M0, up to 16MHz | |||||
| 蓝牙 | BT4.2 BR/EDR and BLE | BLE only | |||||
| WIFI无线 | 802.11 b/g/n/e/i | N/A | |||||
| 蜂鸣器 | 1x Buzzer | N/A | |||||
| 5*5 LED 灯 | 25 intelligent-control full-color (16777216 color) LEDs, Cascading all LEDs by a single line. | 25 red LEDs | |||||
| 光敏传感器 | 2 light sensors | Basic light detection function on LEDs | |||||
| 温度传感器 | Stand along temperature sensor | On CPU chip temperature sensor | |||||
软件
BPI:bit 软件开发规划表与支持应用:
Webduino 软件支持
What is Webduino
BPI:bit Webduino 开发
如何使用 :Use BPI:bit with webduino
webduino 参考教程
Arduino 开发
测试例程
MicroPyhton 开发
Scratch 支持与开发
资料与资源
Github 源代码
参考链接
- BPI:bit schematic diagram
- BPI:bit user manual
- BPI:bit dxf file
- ESP32 datasheet
- Espressif ESP32 Resources
- MPU9250 datasheet
- More others
- Webduino official website
- Webduino website in China
- Facebook group
- Maker Pro
