快速上手 BPI-W2
关于更多: Banana Pi BPI-W2
开发
基础开发
开发前准备
- 准备一张容量不低于8Gb的TF卡, USB-Serial 串口线, 一台运行Ubuntu系统的PC机
- 使用你的串口线去连接W2的调试串口
Load your first image on W2
1.你可以从下面链接下载最近的镜像 * http://forum.banana-pi.org/t/bananapi-w2-ubuntu-18-04-new-image-release-2018-09-17/6790 2.在你的Ubuntu系统电脑上安装bpi-tools, 执行以下命令即可安装: * apt-get install pv * curl -sL https://github.com/BPI-SINOVOIP/bpi-tools/raw/master/bpi-tools | sudo -E bash 3.下载完镜像后, 插入TF卡到你的Ubuntu电脑中 * 运行命令 "bpi-copy xxx.img /dev/sdx" 烧录镜像到你的TF卡中. 4.烧录完成后, 把TF卡插到W2中, 按住W2的电源键启动W2.
构建W2镜像
在SD卡上制作bootloader
由SW4控制, W2有两种启动方式
- 0 从 emmc 启动.
- 1 从 SPI + SD 启动.
打开W2的电源后, 这里需要三个步骤来加载内核, 通常这三个步骤被称作bootloader
- 第一步 1: CPU 初始化 - 这份代码属于CPU内部;
- 第二步 2: 初始化我们要启动的Flash 通常这步被称作preloader
- 第三步 3: u-boot;
RTD1296 支持从 eMMC 和 SPI flash 启动, 因此如果你想要从sd卡启动W2, (这意味着我们把 u-boot 放进 SD 中.) 第二步的代码必须要写到 SPI flash中, 通常工厂需要把这一步做好. 实际上, 如果W2从eMMC启动, 第二步的代码需要写道eMMC, 请留意这里我们在介绍怎么烧录uboot, 通常这一步也是工厂做好. 在eMMC和SD卡中的uboot是不同的, 通常eMMC的uboot名称为dvrboot.exe.bin, SD卡的uboot名称为u-boot.bin.
把uboot写入SD卡
SD的uboot相关资料在这里: https://drive.google.com/drive/folders/17ShSHLOvxeYA6tI9HQXOAb3O7RjqfD_6?usp=sharing
- 第一步 1: 编译SD卡系统:
- 第二步 2: 从eMMC启动, 然后按住‘Esc’, 开发板会进到u-boot命令行;
- 第三步 3: 使用 tftp 来获取 u-boot.bin 文件;
tftp 0x1500000 u-boot.bin
- step4: 使用sd命令将uboot写入 SD 卡:
sd write 0x1500000 0x50 0x3f0
- forum pthread
How to make and run the 64-bit ubuntu 16.04 on SD card 2018-4-28
1.Requirement:
- 2.A banana Pi W2 board;
- 3.A SD card;
- ouImage – kernel image
Requirement:
Steps:
s98007058 01500000
Requirement:
Steps: (on the host):
- 1.mkdir rootfs
- 2.su root
!/bin/bash
function mnt() {
echo "MOUNTING"
sudo mount -t proc /proc ${2}proc
sudo mount -t sysfs /sys ${2}sys
sudo mount -o bind /dev ${2}dev
sudo mount -o bind /dev/pts ${2}dev/pts
sudo chroot ${2}
function umnt() {
echo "UNMOUNTING"
sudo umount ${2}proc
sudo umount ${2}sys
sudo umount ${2}dev/pts
sudo umount ${2}dev
if [ "$1" == "-m" ] && [ -n "$2" ] ;
then
mnt $1 $2
elif [ "$1" == "-u" ] && [ -n "$2" ];
then
umnt $1 $2
else
echo ""
echo "Either 1'st, 2'nd or both parameters were missing"
echo ""
echo "1'st parameter can be one of these: -m(mount) OR -u(umount)"
echo "2'nd parameter is the full path of rootfs directory(with trailing '/')"
echo ""
echo "For example: ch-mount -m /media/sdcard/"
echo ""
echo 1st parameter : ${1}
echo 2nd parameter : ${2}
fi
- 8../ch-mount.sh -m rootfs/
- 10.apt-get install udev
- 13.exit
- 14../ch-mount.sh -u rootfs/
Until now, the ubuntu file system have been built successfully on the host, next we will write it to the SD card.
Requirement:
- 1.A SD card;
Steps:
Steps:
- 5.apt-get update
6.Furthermore:
PDF format file download
Ubuntu 16.04 Install and run Node.js and http-server
- insltall Node.js
OpenWrt
Burn OpenWRT with Linux kernel 4.4
1.About this release
2.Burn OpenWRT on W2 steps:
- MP_Tool
- Set your console parameters
- Choose "LK option"
- hypertrm
::s98007058 ::01500000
- U disk
- install.img
2)Burn OpenWRT on W2 steps:
emmc.uImage
bluecore.audio
rescue.emmc.dtb
save
go ru
3.Image & Tools link:
Baidu Drive: https://pan.baidu.com/s/1Rs9F46wNJibORaeCfVh4wg PinCode:1w4w
4.BPI-W2 run OpenWRT video:
