香蕉派 BPI-M4 Berry
Revision as of 07:26, 22 August 2023 by Wind (talk | contribs)
BPI-M4 Berry 开发板作为一款强大的单板计算机(SBC),充分挖掘了全志 H618 系统级芯片(SoC)的功能,为开发人员提供了令人印象深刻的性能和丰富的特性。与树莓派 4b 类似,BPI-M4 Berry 能够展现与之相匹敌的CPU性能,支持LPDDR4内存,集成WiFi和蓝牙功能,并拥有熟悉的40-pin接头布局,还有4个USB接口和一个GbE RJ45端口。
BPI-M4 Berry 开发板,以其强大的性能、多功能特点和卓越的图像处理能力为特点,是嵌入式和计算行业专业人员的理想 SBC 开发平台。配备 8GB eMMC 闪存、高性能的解码和编码能力以及一系列的接口选项,它满足了广泛的使用需求,包括媒体处理、IoT 和娱乐等应用领域。无论是对初学者还是经验丰富的开发者,BPI-M4 Berry 开发板都提供了一个理想的工具集,以支持用户实现创意愿景和项目目标。
  • 全志H618,四核ARM Cortex™-A53处理器
  • ARM Mali G31图形处理器
  • WIFI & 蓝牙
  • 2G LPDDR4 RAM
  • 8G eMMC闪存
  • 1x USB2.0 Type-C OTG, 5V 供电
  • 4x USB2.0 Type-A
  • 1x HDMI 2.0a
  • 1x 3.5mm音频 & TVE插槽
  • 1x GbE 以太网端口
快速上手
硬件接口
Banana pi BPI-M4 Berry硬件规格表
GPU ARM Mali G31 GPU
Memory 2 GB LPDDR4
Storage 8G eMMC flash
SD card MicroSD card slot
Ethernet GbE Ethernet port(supports PoE with add-on PoE HAT)
HDMI 1x full-size HDMI 2.0a (up to 4K@60Hz with HDR10, CEC, DDC, SCDC), HDMI digital Audio output
Audio 1x 3.5mm Audio & TVE jack socket
USB 4x USB2.0 Type-A HOST, 1x USB2.0 Type-C OTG
GPIO 40-pin header, 28 pins GPIO and Power (+5V, +3.3V and GND)
Buttons Reset, FEL and User
Power 5V@3A via USB TYPE-C
Size 85x56 mm
Weight
PIN 定义
BPI-M4 Berry 40-pin 接头
40-pin接头定义与 GPIO 可选功能分配
1 3.3V
2 5V
3 PG16 UART2_RX TWI4_SDA
4 5V
5 PG15 UART2_TX TWI4_SCK
6 GND
7 PG19 PWM1
8 PG6 UART1_TX
9 GND
10 PG7 UART1_RX
11 PH2 UART5_TX PWM2
12 PG11 H_I2S2_BCLK
13 PH3 UART5_RX PWM1
14 GND
15 PG2
16 PG8 UART1_RTS
17 3.3V
18 PG9 UART1_CTS
20 GND
22 PG1
25 GND
27 PG18 UART2_CTS TWI3_SDA
28 PG17 UART2_RTS TWI3_SCK
29 PG3
30 GND
31 PG4
32 PG0
33 PG5
34 GND
35 PG12 H_I2S2_LRCK
36 PH4
37 PG10 H_I2S2_MCLK
39 GND
BPI-M4 Berry 调试UART接口
1 GND
2 PH1 UART0_RX
3 PH0 UART0_TX
开发
源码
资源
系统镜像
购买链接
