香蕉派 BPI-R3
概述
Banana Pi BPI-R3 with PoE function support
Banana Pi BPI-R3 Metal case
BPI-R3 mini介绍
香蕉派BPI-R3开源路由器开发板采用联发科MT7986 (Filogic 830)四核 ARMA53 + MT7531A芯片设计,板载2G DDR内存与8G eMMC存储,这是一个非常高性能开源路由器开发板,支持WIFI 6, 2.4G Wifi无线使用MT7975N芯片, 5G Wifi使用MT7975P芯片,支持2个SFP光通信接口 ,5个千兆网口。
MediaTek MT7986(Filogic 830)芯片介绍
联发科技Filogic 830 Filogic 830 整合四个主频高达2GHz 的Arm Cortex-A53 核心,处理能力高达18,000 DMIPs,双4x4 Wi-Fi 6/6E 连接速率可达6Gbps,并拥有两个2.5G 乙太网路介面和串列周边介面(SPI)。Filogic 830 内建硬体加速引擎,可实现快速且可靠的Wi-Fi卸载(offloading)及无线网路连结。此外,该晶片支援联发科技FastPath™ 技术,可适用于游戏、AR/VR 等低延迟应用。Wi-Fi 6E 与前几代相比具有许多优势,包括更低的延迟、更大的频宽容量和更快的传送速率。支援6GHz 频段的无线网路设备主要运用160MHz 宽通道和6GHz 的未拥塞频宽,以提供千兆级(multigigabit)传输和低延迟的Wi-Fi 连接,可为串流媒体、游戏、AR/VR 等应用提供可靠的无线连网。
应用方向
  • 互联网服务路由器
  • 无线路由器
  • 无线中继器
  • 家庭安全网关
  • 家庭自动化
  • NAS设备
  • 网络和通信应用
关键特征
  • 联发科MediaTek MT7986(Filogic 830) Quad core ARM Cortex A53
  • Wifi 6 2.4G/5G(MT7976C)
  • 2G DDR RAM
  • 8G eMMC flash
  • 128MB Nand flash
  • 2x 2.5GbE network port
  • 1x M.2 Key B USB inerface
  • 1x M.2 KEY M PCIe inerface
  • 1x USB2.0 interface
快速上手
硬件示意图
跳线设置
Jumper Setting of Banana pi BPI-R3
Jumper Setting SW1 SW2 SW5 SW6
SPIM-NoR Low Low Low X
SPIM-Nand High Low High X
eMMC Low High High Low
SD card High High X High
HardWare Specification of Banana pi BPI-R3
CPU主控 联发科(MediaTek) MT7986(Filogic 830) Quad core ARM Cortex A53+MT7531 chip design
SDRAM 内存 2 GB DDR4
板载存储 MicroSD \(TF\) card,8GB eMMC onboard
GPIO定义 26 Pin GPIO,some of which can be used for specific functions including UART, I2C, SPI, PWM, I2S.
网络接口 5 Port 10/100/1000Mbps Ethernet
SFP光口 2 SFP 2.5GbE
Wifi无线 Wifi 6 4x4 2.4G Wifi(MT7975N) +4x4 5G Wifi(MT7975P)
mini PCIE Mini PCIe via USB
M.2 接口 M.2 KEY-M PCIe inerface
USB 接口 1 USB 3.0 host ,2 USB interface with slot.
按键 Reset button,WPS botton, boot switch
Leds灯 Power status Led and RJ45 Led
供电 12V/2A with DC in
尺寸 100.5x148mm same as Banana Pi BPI-R64 and Banana Pi BPI-R2
重量 200g
开发资源
软件源代码
  • 开源驱动的BSP
https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-R3MINI-OPENWRT-V21.02.3
参考文档
  • BPI-R3 Mini DXF 文档
Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1FgNVjR-kPdFVNZBPkAF8xTIZ4YauJ_2O/view?usp=sharing
Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1t1hZjNdg7rMBJcqVEZN-Ag?pwd=8888 (pincode:8888)
镜像发布
  • 2023-07-19 BPI-R3 Mini OpenWRT image with opensource driver
Google Drive:https://drive.google.com/drive/folders/1Lf04fV3MW7XWssxHLLUlOaZmJh_lRLY5?usp=sharing
Baidu Cloud: https://pan.baidu.com/s/1dsDxsNPttjbqg-qr7bHNWA?pwd=8888 (pincode:8888)
  • 2023-07-19 BPI-R3 Mini OpenWRT image with MTK driver, Not opensource
Google Drive:https://drive.google.com/drive/folders/1KC0GAiTLUc_TK2g4rUD2AWgN4DXKNn2x?usp=sharing
Baidu Cloud:https://pan.baidu.com/s/17h7Ts80noZqwDUYYaVPFIQ?pwd=8888 (pincode:8888)
