香蕉派 BPI-R3
概述
![](/images/thumb/2/21/Banana_Pi_BPI-R3_Router_2.jpg/300x300x300px-Banana_Pi_BPI-R3_Router_2.jpg.pagespeed.ic.-Et_Lf5wzB.jpg)
![](/images/thumb/b/bd/Banana_Pi_BPI-R3_3.jpg/300x200x300px-Banana_Pi_BPI-R3_3.jpg.pagespeed.ic.-1kOvJNoVA.jpg)
![](/images/thumb/7/71/Banana_Pi_BPI-R3_with_PoE.jpg/300x225x300px-Banana_Pi_BPI-R3_with_PoE.jpg.pagespeed.ic.fytnjrxSU2.jpg)
Banana Pi BPI-R3 with PoE function support
![](/images/thumb/7/7a/Banana_Pi_BPI-R2_Pro_1_750.jpg/300x193x300px-Banana_Pi_BPI-R2_Pro_1_750.jpg.pagespeed.ic.ll6IUba5PO.jpg)
![](/images/thumb/c/c0/BPI-R64_3.JPG/300x300x300px-BPI-R64_3.JPG.pagespeed.ic.XEKb2qSGfM.jpg)
![](/images/thumb/0/0a/BPI-R2_3.JPG/300x189x300px-BPI-R2_3.JPG.pagespeed.ic.BBIpfCbXho.jpg)
![](/images/thumb/1/1e/O2A0500.jpg/300x187x300px-O2A0500.jpg.pagespeed.ic.yf1EpBw81x.jpg)
![](/images/thumb/a/a1/Banana_pi_BPI-R1_1.JPG/300x210x300px-Banana_pi_BPI-R1_1.JPG.pagespeed.ic.21RTlyiRZl.jpg)
![](/images/thumb/0/0b/Bpi-r3_Metal_case.jpg/300x225x300px-Bpi-r3_Metal_case.jpg.pagespeed.ic.98lvz6Crph.jpg)
Banana Pi BPI-R3 Metal case
BPI-R3介绍
香蕉派BPI-R3开源路由器开发板采用联发科MT7986 (Filogic 830)四核 ARMA53 + MT7531A芯片设计,板载2G DDR内存与8G eMMC存储,这是一个非常高性能开源路由器开发板,支持WIFI 6, 2.4G Wifi无线使用MT7975N芯片, 5G Wifi使用MT7975P芯片,支持2 SFP光通信接口 ,5个千兆网口。
MediaTek MT7986(Filogic 830)芯片介绍
联发科技Filogic 830 Filogic 830 整合四个主频高达2GHz 的Arm Cortex-A53 核心,处理能力高达18,000 DMIPs,双4x4 Wi-Fi 6/6E 连接速率可达6Gbps,并拥有两个2.5G 乙太网路介面和串列周边介面(SPI)。Filogic 830 内建硬体加速引擎,可实现快速且可靠的Wi-Fi卸载(offloading)及无线网路连结。此外,该晶片支援联发科技FastPath™ 技术,可适用于游戏、AR/VR 等低延迟应用。Wi-Fi 6E 与前几代相比具有许多优势,包括更低的延迟、更大的频宽容量和更快的传送速率。支援6GHz 频段的无线网路设备主要运用160MHz 宽通道和6GHz 的未拥塞频宽,以提供千兆级(multigigabit)传输和低延迟的Wi-Fi 连接,可为串流媒体、游戏、AR/VR 等应用提供可靠的无线连网。
应用方向
- 互联网服务路由器
- 无线路由器
- 无线中继器
- 家庭安全网关
- 家庭自动化
- NAS设备
- 网络和通信应用
关键特征
- 联发科(MediaTek) MT7986(Filogic 830)四核ARM Cortex A53+MT7531 芯片方案
- Wifi 6 4x4 2.4G(MT7975N)+ 4x4 5G(MT7975P)
- 2G DDR 内存
- 8G eMMC 存储
- 2 SFP 2.5GbE
- 5 GbE 千兆网口
- Mini PCIe 接口
- M.2 KEY-E PCIe 接口
- Micro SD卡接口
- 26 PIN GPIO扩展
快速上手
硬件示意图
跳线设置
Jumper Setting of Banana pi BPI-R3 | ||||
Jumper Setting | SW1 | SW2 | SW5 | SW6 |
SPIM-NoR | Low | Low | Low | X |
SPIM-Nand | High | Low | High | X |
eMMC | Low | High | High | Low |
SD card | High | High | X | High |
HardWare Specification of Banana pi BPI-R3 | |||
CPU | MediaTek MT7986(Filogic 830) Quad core ARM Cortex A53+MT7531 chip design | ||
SDRAM | 2 GB DDR4 | ||
GPIO | 26 Pin GPIO,some of which can be used for specific functions including UART, I2C, SPI, PWM, I2S. | ||
On board Network | 5 Port 10/100/1000Mbps Ethernet | ||
SFP | 2 SFP 2.5GbE | ||
Wifi | Wifi 6 4x4 2.4G Wifi(MT7975N) +4x4 5G Wifi(MT7975P) | ||
mini PCIE | Mini PCIe via USB | ||
M.2 interface | M.2 KEY-M PCIe inerface | ||
USB | 1 USB 3.0 host ,2 USB interface with slot. | ||
Buttons | Reset button,WPS botton, boot switch | ||
Sizes | 100.5x148mm same as Banana Pi BPI-R64 and Banana Pi BPI-R2 | ||
Weight | 200g |
开发资源
软件源代码
参考文档
镜像发布
