香蕉派 BPI-R3
概述
BPI-R3介绍
香蕉派BPI-R3开源路由器开发板采用联发科MT7986 (Filogic 830)四核 ARMA53 + MT7531A芯片设计,板载2G DDR内存与8G eMMC存储,这是一个非常高性能开源路由器开发板,支持WIFI 6, 2.4G Wifi无线使用MT7975N芯片, 5G Wifi使用MT7975P芯片,支持2 SFP光通信接口 ,5个千兆网口。
MediaTek MT7986(Filogic 830)
应用方向
- 互联网服务路由器
- 无线路由器
- 无线中继器
- 家庭安全网关
- 家庭自动化
- NAS设备
- 网络和通信应用
关键特征
- 联发科(MediaTek) MT7986(Filogic 830)四核ARM Cortex A53+MT7531 芯片方案
- Wifi 6 4x4 2.4G(MT7975N)+ 4x4 5G(MT7975P)
- 2G DDR 内存
- 8G eMMC 存储
- 2 SFP 2.5GbE
- 5 GbE 千兆网口
- Mini PCIe 接口
- M.2 KEY-E PCIe 接口
- Micro SD卡接口
- 26 PIN GPIO扩展
快速上手
硬件示意图
Jumper setting
| CPU | MediaTek MT7986(Filogic 830) Quad core ARM Cortex A53+MT7531 chip design | ||
| SDRAM | 2 GB DDR4 | ||
| On board Network | 5 Port 10/100/1000Mbps Ethernet | ||
| SFP | 2 SFP 2.5GbE | ||
| Wifi | Wifi 6 4x4 2.4G Wifi(MT7975N) +4x4 5G Wifi(MT7975P) | ||
| M.2 interface | M.2 KEY-M PCIe inerface | ||
| USB | 1 USB 3.0 host ,2 USB interface with slot. | ||
| DC Power | 12V/2A with DC in | ||
| Weight | 200g | ||
Release image
