BPI-PicoW-S3
About BPI-PicoW-S3
key features
- ESP32-S3,Xtensa® 32 bit LX7
- 片外 PSRAM , FLASH
- Ultra-low power 10uA
- 1 * microUSB
- 1 * 全彩色LED
BPI-PicoW-S3 与 Rraspberry Pi PicoW、BPI-Leaf-S3、ESP32-S3-DevKitC-1 开发板对比
| 开发板 | BPI-PicoW-S3 | Rraspberry Pi PicoW | BPI-Leaf-S3 | ESP32-S3-DevKitC-1 |
| 引出GPIO | 27 | 27 | 36 | 36 |
| 3.3v管脚 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5v管脚 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| GND管脚 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 全彩LED灯 | 1 on GPIO48 | 无 | 1 on GPIO48 | 1 on GPIO48 |
| 芯片直连USB | MicroUSB接口x1 | MicroUSB接口x1 | Type-C USB接口x1 | MicroUSB接口x1 |
| UART TTL转USB | 无 | 无 | 无 | CP2102-MicroUSB接口x1 |
| 外接电池连接座 | 无 | 无 | 3.7v锂电池供电接口 | 无 |
| 电池充电 | 无 | 无 | 500mA充电 | 无 |
| I²C 4pin连接座 | 无 | 无 | 1 | 无 |
Espressif ESP32-S3
以下是ESP32-S3芯片重要功能的描述。
| BPI-PicoW-S3 规格表 | |
| SoC | ESP32-S3,Xtensa® 32 位 LX7 dual core |
| 主频 | 240MHz MAX |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 片上 ROM | 384 KB |
| 片上 SRAM | 320 KB |
| 板载 FLASH ROM | 2MB |
| 片上外设PSRAM | 8MB |
| 蓝牙 | Bluetooth 5 ,Bluetooth mesh |
| GPIO | BPI-PicoW-S3已引出27个可用GPIO |
| ADC | 2 × 12 位 SAR ADC,支持 18 个模拟通道输入 |
| TOUCH 电容式触摸传感器 | 14 |
| SPI | 4 |
| I2C | 2,支持主机或从机模式 |
| I2S | 2,串行立体声数据的输入输出 |
| LCD | 1,支持 8 位 ~16 位并行 RGB、I8080、MOTO6800 接口 |
| CAMERA | 1,支持 8 位 ~16 位 DVP 图像传感器接口 |
| UART | 3 ,支持异步通信(RS232 和RS485)和 IrDA |
| PWM | 8 路独立通道,14位精度 |
| MCPWM | 2 |
| USB | 1 × 全速USB 2.0 OTG,MicroUSB母口 |
| USB Serial/JTAG 控制器 | 1,USB 全速标准,CDC-ACM ,JTAG |
| 温度传感器 | 1,测量范围为–20 °C 到 110 °C,用于监测芯片内部温度 |
| SD/MMC | 1 × SDIO主机接口,具有2个卡槽,支持SD卡3.0和3.01,SDIO 3.0,CE-ATA 1.1,MMC 4.41,eMMC 4.5和4.51 |
| TWAI® 控制器 | 1 ,兼容 ISO11898-1(CAN 规范 2.0) |
| 通用 DMA 控制器 | 5 个接收通道和 5 个发送通道 |
| RMT | 4 通道发射,4通道接收,共享 384 x 32-bit 的 RAM |
| 脉冲计数器 | 4个脉冲计数控制器(单元),每个单元有2个独立的通道 |
| 定时器 | 4 × 54 位通用定时器,16 位时钟预分频器,1 × 52 位系统定时器,3 × 看门狗定时器 |
| 外部晶振 | 40Mhz |
| 低功耗电流 | 10uA |
| 工作电压 | 3.3V |
| 输入电压 | 3.3V~5.5V |
| 最大放电电流 | [email protected] DC/DC |
| 可控全彩色LED | 1 |
硬件尺寸
| BPI-PicoW-S3 尺寸表 | |
| 管脚间距 | 2.54mm |
| 安装孔间距 | 11.4mm/ 47mm |
| 安装孔尺寸 | 内径2.1mm/外径3.4mm |
| 主板尺寸 | 21 × 51.88(mm)/0.83 x 2.04(inches) |
| 板厚 | 1.2mm |
外设GPIO管脚分配
| BPI-PicoW-S3 外设GPIO管脚分配 | ||
| 外设接口 | 信号 | 管脚 |
| ADC2_CH0~9 | GPIO 11~20 | |
| JTAG | MTCK | GPIO 39 |
| MTDO | GPIO 40 | |
| MTDI | GPIO 41 | |
| MTMS | GPIO 42 | |
| U0RXD_in | GPIO 44 | |
| U0CTS_in | GPIO 16 | |
| U0DSR_in | 任意GPIO | |
| U0TXD_out | GPIO43 | |
| U0RTS_out | GPIO 15 | |
| U0DTR_out | 任意GPIO | |
| U1RXD_in | GPIO 18 | |
| U1CTS_in | GPIO 20 | |
| U1DSR_in | 任意GPIO | |
| U1TXD_out | GPIO 17 | |
| U1RTS_out | GPIO 19 | |
| U1DTR_out | 任意GPIO | |
| U2 | 任意GPIO | |
| I2C | 任意GPIO | |
| PWM | 任意GPIO | |
| I2S | 任意GPIO | |
| LCD | 任意GPIO | |
| CAMERA | 任意GPIO | |
| RMT | 任意GPIO | |
| SPI0/1 | 已用于FLASH与PSRAM | |
| SPI2/3 | 任意GPIO | |
| 脉冲计数器 | 任意GPIO | |
| USB OTG | D- | GPIO 19(内部 PHY) |
| D+ | GPIO 20(内部 PHY) | |
| VP | GPIO 42(外部 PHY) | |
| VM | GPIO 41(外部 PHY) | |
| RCV | GPIO21(外部 PHY) | |
| OEN | GPIO 40(外部 PHY) | |
| VPO | GPIO 39(外部 PHY) | |
| VMO | GPIO38(外部 PHY) | |
| USB Serial/JTAG | D- | GPIO 19(内部 PHY) |
| SD/MMC | 任意GPIO | |
| MCPWM | 任意GPIO | |
| TWAI | 任意GPIO | |
| 彩色LED | GPIO 48 | |
软件
ESP-IDF
- GitHub: ESP-IDF Eclipse 插件安装与使用指南
- ESP-IDF VSCode 插件 | GitHub: 安装与使用指南 | bilibili:ESP-IDF VSCode 插件快速操作指南
或者根据操作系统选择对应的手动安装流程:
API:
有两种操作方法:
MicroPython
Arduino
资料与资源
样品购买
- 官方速卖通:
- 官方淘宝:
- OEM&OEM 定制服务 : [email protected]
