Banana PI BPI-8132Q 三相电机控制开发板
Revision as of 02:21, 7 July 2022 by Sinovoip (talk | contribs) (FT8132Q开发板介绍)
FT8132Q开发板介绍
基于FT8132Q三相电机控制专用IC为开发者提供的测试板,设计了MOSFET驱动电路,各种电流电压检测电路,HALL输入电路,以及各类功能接口电路。可实现三相电机的无感FOC驱动,有感FOC驱动,有感SVPWM驱动,支持恒转速、恒电流、恒功率、电压环控制模式,支持模拟电压、PWM、I2C、CLOCK调节电机转速,支持 HALL、BEMF 检测,还可实现转速的实时反馈和电机的控制,以及各类应用方案开发的前期预研;
FT8132Q开发测试板支持5V-28V供电电压,最大电流10A设计,支持模拟电压、PWM、I2C、CLOCK调速,FG/RD信号反馈等,峰岹科技控制专用IC高度集成,开发者仅需以 FT8132Q+MOS为基础即可完成电机控制相关产品的设计;同时开发者可使用配套的GUI调试软件直接设置参数运行,无需编程,缩短产品开发周期,简化产品的设计流程;
开发套件提供包括专用IC用户手册,PDF原理图、以及上位机GUI调试界面,仿真器等,为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
FT8132Q开发板基本参数
技术指标 参数及功能说明
电压 6V-28V
最大电流 10A
控制方式 有感FOC控制、有感SVPWM控制,无感FOC控制
调速端口 模拟调速、PWM调速、CLOCK调速
其他 FG接口、Hall接口、PWM接口、FR接口、VSP接口
VDD5 内部LDO 5V输出最大10mA电流
配置 用户手册、原理图、GUI调试软件、仿真器
开发板端口
开发板端口 开发板端口说明
VCC 电源输入DC 6V-28V
GND 电源地
VS 模拟电压调速输入接口,输入范围0~VDD5
MOSI SPI接口,连接峰岹专用SPI板
VDD VDD5,内部LDO 5V输出,最大电流10mA
SCL I2C通信的时钟线,连接仿真器
SDA I2C通信的数据线,连接仿真器
PWM PWM/CLOCK调速接口
FG 速度反馈信号接口
FR 正反转接口
Itrip ASPEED脚测试点
V+ 霍尔电源正极
HA 数字HALL_A输入接口
HB 数字HALL_B输入接口
HC 数字HALL_C输入接口
V- 霍尔电源负极
U 电机相线U
V 电机相线V
W 电机相线W
排针J1、J2、J3 无感模式接跳帽
排针J4、J5、J6 有感模式接跳帽
FT8132芯片介绍
FT8132是一款三相内置Pre-driver直流无刷马达驱动 IC。芯片高度集成,外围元器件少,电机噪声低,转矩脉动小。GUI 可配置客户电机参数、启动和调速方式,并储存在内置的 EEPROM。调速接口可选择模拟电压、PWM、I2C、CLOCK 调节电机转速。集成转速指示功能,可通过FG 引脚或I2C 接口实时读取电机转速。控制方式可选择恒转速、恒电流、恒功率和电压环控制。集成过流、欠压、过压、外部过温、内部过温、堵转、缺相、Hall异常等多种保护模式,睡眠电流约60μA。
FT8132芯片主要参数
技术指标 参数及功能说明
芯片工作电压 外部电源从VCC输入6~28V,VDD5由内部LDO产生
芯片工作电流 15mA
VDD5 5V LDO输出,电流可输出0~10mA
参考电压 VDD5
VCC休眠电流 60μA
IO输入高电平 0.6*VDD5~VDD5
IO输入低电平 0~0.2*VDD5
PWM 调速频率范围 100Hz~100KHz
CLOCK 调速频率范围 20Hz~1400Hz
ASPEED 调速输入电压范围 0~VDD5
VCC硬件欠压保护 5.4V
VCC 硬件欠压保护恢复迟滞 0.4V
驱动类型 无感FOC驱动,有感FOC驱动,有感SVPWM驱动
TSD 保护温度 135℃
