Banana PI BPI-FT8215Q FOC控制直流无刷马达驱动开发板
BPI-FT8215Q开发板介绍
FT8215Q是一款三相、无传感器FOC控制直流无刷马达驱动IC,内置驱动MOS。支持5V-18V直流电源输入,最大可支持2A工作电流。 FT8215Q开发板是为开发者而设计的专用测试板,开发板留有电源接线端、U/V/W接线端、仿真器插座、各功能接口。开发者可仿真调试电机和通信烧录IC,以及测试PWM/VSP调速、正反转控制、FG测速等功能。 FT8215Q开发套件包括开发板、仿真器、调试手册、数据手册、调试软件、原理图等,为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
FT8215Q开发板引脚功能
引脚定义 功能描述
VCC 电源输入DC 5V-18V
GND 电源地
SCL I2C通信的时钟线,连接仿真器
SDA I2C通信的数据线,连接仿真器
5V 内部LDO 5V输出,最大电流10mA
PWM 模拟电压或PWM/CLOCK调速接口,SPEED管脚和I2C通信复用
DIR 正反转接口,默认高电平
FG 测速信号输出,FG管脚和I2C通信复用
U 接电机U相
V 接电机V相
W 接电机W相
排针J1、J2 单电阻/双电阻/三电阻采样方式选择
FT8215Q开发板硬件接线
FT8215Q开发板原理图
FT8215Q开发板PCB
FT8215Q开发板布局
FT8215Q开发板PCB图
FT8215Q芯片封装
FT8215Q是QFN24封装,长度和宽度均为4mm,厚度为0.75mm。芯片高度集成,封装体积小,外围器件少,驱动效率高,噪音低,转矩脉动小,成本低。 FT8215Q可实现缓启动、转速控制、多种调速方式、多种保护功能等,支持预定位/初始位置检测,支持顺逆风启动,芯片可多次烧录,适用于无感三相电机的FOC正弦波驱动控制。
