快速上手 香蕉派 Triode-Car
产品信息
使用LM393控制小车
硬件介绍
巡线检测电路
电压比较电路
驱动电路
控制原理
如图所示,当小车偏离轨道向左时,右边的光敏电阻会来到黑色跑道的上方,光敏电阻阻值变高,而左边的光敏电阻处于白色地面,此时,LL点的电压会比LR点的电压低,此时,比较器U1A的正向电压高于反向电压,1号引脚输出高电平。同理,U1B的正向电压低于反向电压,7号引脚输出低电平。从而控制左边电机正转,小车右拐,R6和D2离开黑色跑道,直到左边的传感器探测到黑跑道,原理与前面类似。小车在前进过程中不断重复以上动作,从而达到前进的目的。
基础教程
导入扩展积木&用microbit按钮控制电机
扩展积木便于初学者理解程序功能并上手使用。
例程如下图所示:
调整电机转速
例程如下图所示:
采集巡线检测电路的电压模拟信号
硬件原理参考“巡线检测电路”中的介绍。
例程如下图所示:
用另一块micro:bit通过无线电控制电机
例程如下图所示:
蓝牙控制
- 适用iPhone或iPad:官方APP micro:bit App Store链接
- 适用Android手机或平板:第三方APP microbit-blue Github链接或:第三方APP Kitronik Move Google Play链接
蓝牙配对流程及注意事项:
- 在MakeCode中,点击Extension,在页面中选择Bluetooth,移除Radio功能,即可将micro:bit的无线通讯功能切换为Bluetooth。
- 当micro:bit蓝牙配对的是Android设备且使用的APP为第三方APP时,应当在MakeCode中"Project Setting"项目设置中勾选"Passkey pairing: Pairing requires 6 digit key to pair."。
- micro:bit通电开机后,同时按下按钮AB并保持按下的状态,再点按一次Reset复位键,保持读条进度完成,即可进入蓝牙配对模式。
- Android设备应打开GPS和蓝牙功能(需要开启GPS功能才可保持连接稳定)。
- 进入Android系统的蓝牙设置内找到micro:bit并与之配对,开始配对时micro:bit会提示按一次按钮A,按下一次后将连续显示6位配对码,将其输入Android设备上显示的蓝牙配对码输入框中,稍等片刻即可配对成功。
- 建议配对成功后再按一次Reset复位键将micro:bit复位。
- Apple设备如iPhone或iPad则无需进入系统的蓝牙设置,使micro:bit进入蓝牙配对模式后遵照官方APP micro:bit内的操作提示一步步操作即可完成配对。
例程如下图所示:
高阶教程
校准巡线检测电路
分析校准的步骤:
- 选择先对左侧的可调电阻进行手动调整,使其并联的光敏电阻在Micro:Bit对应引脚上输出的电压模拟量接近中间值。
- 在上一个条件满足的前提下调整右侧的可调电阻,使其并联的光敏电阻在Micro:Bit对应引脚上输出的电压模拟量接近另一个光敏电阻。
例程如下图所示:
由于例程较为复杂,所以给出一些必要的说明:
- 将程序整体放入一个"function"自定义函数中,这有利于我们从认知上在大量积木中区分某一部分的功能,方便后续调用或维护。
- 整体由两个"while"循环积木组成,加入了循环条件,这样可以在可调电阻校准完成后改变循环条件退出循环。
- 在进入"while"循环之前,使Micro:Bit显示对应的方向指示,给人以直观的行动目标,确认当前应该要进行手动调整的可调电阻。
- 第一个"while"循环积木中的程序用于校准左侧光敏电阻,其中"if"判断条件为,左侧光敏电阻输出的电压模拟量大于等于450小于等于550。
- 当满足第4条中的"if"判断条件后,使Micro:Bit显示一个表示正确的图形,给人以视觉上反馈,此时人应该停止对左侧的可调电阻的调节,随后延时1000ms再一次进行相同的"if"判断条件,用以消除手动调整可能产生的抖动而带来的误差,当再次确认条件满足时,改变控制这个"while"循环的循环条件以退出循环,执行下一步。
- 第二个"while"循环积木中的程序用于校准右侧光敏电阻,其中"if"判断条件为,左右两侧光敏电阻输出的电压模拟量相减,其差值的绝对值小于等于25。
巡线行驶
例程如下图所示:
- "on button A pressed"积木用于控制循迹程序的启动和停止,每按一次按钮A,其中设置的变量就会改变一次状态。
- "forever"积木将重复执行其内部的程序,每次循环结束或在循环中执行到"show"或"pause"积木时会让出线程允许其他的"forever"积木或事件处理程序运行,所以此处三个"forever"积木与一个"on button A pressed"积木可以共同在后台运行,这样使系统具备同时执行多个程序的能力,一般将此称作“多工”。
- 第一个"forever"积木内的程序用于循环读取左右两个光敏电阻电压模拟值,然后在多级"if"条件积木中进行判断,满足相应条件时改变变量,该变量用于控制电机。
- 第二个"forever"积木内的多级"if"条件积木对第一个"forever"积木内改变的变量值进行判断,直接输出控制信号来控制左右电机的启停和转速。
- 第一,二个"forever"积木内的循环条件即为"on button A pressed"积木控制的变量,变量为"true"值时才会循环执行。
- 第三个"forever"积木略有巧思,其内部的循环仅在用于控制电机的变量发生变化时才会执行一次,对应改变LED当前应当显示的内容。
