香蕉派 BPI-M2 Pro
BPI-M2 Pro介绍
![](/images/thumb/a/a9/BPI-M2_Pro_2.jpg/300x225x300px-BPI-M2_Pro_2.jpg.pagespeed.ic.QwYAEL6-Jj.jpg)
香蕉派 BPI-M2 Pro S905x3 design
![](/images/thumb/4/4f/Banana_Pi_BPI-M5_4.JPG/300x225x300px-Banana_Pi_BPI-M5_4.JPG.pagespeed.ic.5eDUNHGM8e.jpg)
香蕉派 BPI-M5 Amlogic S905x3 design
![](/images/thumb/f/f5/BPI-M2%2B_case.jpg/300x218x300px-BPI-M2,P2B_case.jpg.pagespeed.ic.QzZUJnbE4s.jpg)
Banana Pi BPI-M2 Pro是Banana Pi公司于2021年推出的下一代单板机。它采用Amlogic S905X3四核Cortex-A55 (2.0 XXGHz)处理器。板载2GB LPDDR4内存和16GB EMMC存储,支持2个USB 3.0接口,1个千兆网口。板载RT8821CU wifi&BT。1 HDMI输出 905X3是晶晨半导体旗下最新的8K智能家庭影音芯片,采用四颗64位ARM A55架构 CPU芯片,集成G31图形处理器,支持8K视频解码和8K视频输出,运行开放的安卓9.0系统和Linux系统。
BPI-M2 Pro与香蕉派 BPI-M2+ 一样大小,接口也一样,所以可以使用BPI-M2+的外壳。
- Mali-G31 GPU图形处理器
- 2GB LPDDR4内存
- 16GB eMMC 板载存储.
- 板载RT8821CU wifi&BT
- 2 USB 3.0 端口
- 1 GbE 千兆网口
- HDMI 输出
开发快速上手
硬件接口
香蕉派BPI-M2 Pro 与香蕉派 BPI-M5 一样采用Amlogic S905x3芯片方案,但在尺寸与接口上完全与香蕉派 BPI-M2+一致,用BPI-M2+做产品的客户,可以直接升级替换。
Banana pi BPI-M2 Pro 硬件规格 | |||
Memory | 2 GB LPDDR4 | ||
Power Source | 5 volt @3A via DC port | ||
OS | Android and Linux |
BPI-M2 Pro ,BPI-M5 , Odroid C4 , 树莓派4 规格比较表
香蕉派 BPI-M2 Pro | 香蕉派 BPI-M5 | Odroid C4 | 树莓派 4 | ||
BPI-M2 Pro 40PIN GPIO (CON2)
CON1-P01 | VCC-3V3 | ||
CON1-P02 | VCC5V | ||
CON1-P04 | VCC5V | ||
CON1-P06 | GND | ||
CON1-P09 | GND | ||
CON1-P14 | GND | ||
CON1-P15 | GPIOX_7 PWM_F | ||
CON1-P17 | VCC-3V3 | ||
CON1-P20 | GND | ||
CON1-P25 | GND | ||
CON1-P30 | GND | ||
CON1-P33 | GPIOX_6 PWM_A | ||
CON1-P34 | GND | ||
CON1-P39 | GND | ||
BPI-M2 Pro Debug UART(CON1)
CON2-P1 | GND |
CON2-P2 | UART0-RX |
CON2-P3 | UART0-TX |
