快速上手 香蕉派 Triode-Car
Triode-Car 配合 BPI:AI AI开发板使用
产品信息
香蕉派_Triode-Car
硬件的浅析与调试
驱动电路
这是一个最基础的电路:
电池,二极管,电感,手动开关四者串联,两个负载并联接入,一个负载是电机,一个负载是发光二极管,作为对发光二极管的保护又给其串联了一个用于分压的电阻。
在这样的电路中唯一能控制两个负载的只有一个手动开关。
这是PNP型三极管:
1脚 Emitter发射极
2脚 Base基极
3脚 Collector集电极
一般在原理图中三极管的E、B、C指的就是此三脚。
双极性结型晶体管(bipolar junction transistor, BJT),俗称三极管,是一种具有三个终端的电子器件。双极性晶体管是电子学历史上具有革命意义的一项发明,其发明者威廉·肖克利、约翰·巴丁和沃尔特·布喇顿被授予1956年的诺贝尔物理学奖。
双极性晶体管的一种类型即为PNP型,由两层P型掺杂区域和介于二者之间的一层N型掺杂半导体组成。流经 Base基极 的微小电流可以在 Emitter发射极 端得到放大。也就是说,当PNP型晶体管的 Base基极 电压低于 Emitter发射极 时,Collector集电极 电压低于 Base基极 ,晶体管处于正向放大区。
在双极性晶体管电学符号中, Base基极 和 Emitter发射极 之间的箭头指向电流的方向,这里的电流为电子流动的反方向。PNP型晶体管的箭头从 Emitter发射极 指向 Base基极 ,而NPN型与之相反。
想了解其更详尽的信息,可以继续参考维基百科:双极性晶体管,或者检索其他相关的文献资料,需要具备相应的 数理化 前置知识才能更好的理解。
将一个PNP型三极管加入电路:
在Triode-Car上,光敏电阻使用的是GL5506,这个型号的电阻会随着光照的加强而减小,亮电阻(10Lux)是2-5KΩ,暗电阻是0.2MΩ。(亮电阻:用400-600Lux光照射2小时后,在标准光源(色温2854K)10Lux光下的测试值。暗电阻:关闭10Lux光照后第10秒的阻值。)
设计这样的电路可以控制PNP型三极管的2脚 Base基极 电压,给予2脚 Base基极 电平信号,这个PNP型三极管即可作为一个开关使用, 1脚 Emitter发射极 与 3脚 Collector集电极导通条件为2脚 Base基极 低电平,而当2脚 Base基极 为高电平时则关断,两个负载即可被2脚 Base基极 所接收到的电平信号所控制,而此电平信号则由 电压比较器 的输出端提供,通过另一个开关还可切换至由 micro:bit 或 web:bit 开发板来提供。
有关“高低电平”、“电平信号”更详尽的信息可以参考百度百科:逻辑电平,或者检索其他相关的文献资料。
巡线检测电路
在Triode-Car的底部,有两个巡线检测电路,每一路包含了一个光敏电阻和一个LED。当LED的光照到黑色和白色的材料上面时,由于反射率的不同,光敏电阻的阻值会发生明显的变化。
设计这样的电路:
除了用于保护作用的电容和电阻,在两个光敏电阻所在的线路上又各串联了一个可调电阻,根据串联分压的原理,通过调节可调电阻的阻值,可用于校准 LL 与 LR 两个节点的电压值,以便后续 电压比较器 的应用。
电压比较器
这是LM393电压比较器的原理图:
其内部集成了两个电压比较器,当电压比较器的同相输入端(+)大于反相输入端(-)电压时,输出高电平,当电压比较器的正相输入端(+)小于反相输入端(-)电压时,输出低电平。
而其电压比较器的内部原理图则是这样:
由此可见,实现 **“比较两个输入端的电压大小”** 这样相对复杂的功能,也是基于二极管、三极管等基础元件来设计并封装而成的。
此处不对其做更深入的原理分析,感兴趣的可以参考维基百科:比较器,或者检索其他相关的文献资料。
将LM393电压比较器加入电路中,并补全驱动电路和巡线检测电路:
U1A是LM393中第一个电压比较器,而U1B则是其第二个电压比较器。
将巡线检测电路的 LL节点 与U1A的正相输入端3脚连接,LR节点 与U1A的反相输入端2脚连接,再使 LL节点 与U1B的反相输入端6脚连接,LR节点 与U1B的正相输入端5脚连接,这样设计,即可使 LL节点电压 > LR节点电压 时 U1A 1脚 输出高电平,U1B 7脚 输出低电平,而当 LL节点电压 < LR节点电压 时 U1A 1脚 输出低电平,U1B 7脚 输出高电平。
由于LM393电压比较器使用的是集电极开路输出,所以需要在输出端U1A 1脚 和 U1B 7脚 加上上拉电阻 R8 与 R7 。
U1A 1脚 连接到了 Q2 2脚 Base基极,其控制的M2电机为右轮电机。
U1B 7脚 连接到了 Q1 2脚 Base基极,其控制的M1电机为左轮电机。
至此,我们就基本构建出一个自动控制系统,在其较为理想的工作状况下,它可以在一定范围内经由光敏电阻采集左右两侧道路明暗的信息,电压比较器在信息变化中不断的分别控制着两个轮子启停,以修正行驶方向,达成自动沿着线路行驶的目的。
各元件的信号与工作状态关系表
各元件的信号与工作状态关系表
注释:条件为黑色线路与白色路面
车头相较线路偏向 (左)R5 LDR光感 (右)R6 LDR光感 LL 电位 LR 电位 P3输入 P2输入 P1输出 P5输入 P6输入 P7输出 M1左电机 M2右电机 小车行进方向
0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
当小车偏离线路向左时,右边的光敏电阻会来到黑色线路的上方,光敏电阻阻值变高,而左边的光敏电阻处于白色地面,此时,LL点的电压会比LR点的电压低,比较器U1A的正向电压高于反向电压,1号引脚输出高电平。同理,U1B的正向电压低于反向电压,7号引脚输出低电平。从而控制左边电机正转,小车右拐,R6和D2离开黑色线路,直到左边的传感器探测到黑线路,原理与前面类似。小车在前进过程中不断重复以上动作,从而达到沿着黑色的线路前进的目的。
巡线检测电路的校准
为了使巡线检测电路在单独使用LM393芯片控制的状态下有着对明暗变化更高的灵敏度,以及减少相同光照亮度下的电势差,需要通过手动调整可调电阻来进行校准。
校准步骤如下:
  1. 将小车用小物件微微将轮子抬起以防接触表面,将小车的光敏电阻对准一个稳定光源(台灯或手电筒)。
  2. 随意调整任一边可调电组,直到两侧马达同时运转。
  3. 调整完成后,放置在跑道上测试结果。
  4. 若小车还是有概率冲出跑道,将小车放置于白纸上,重复2~3步骤进行微调,尝试使巡线检测电路对明暗变化有更高的灵敏度。
基础教程
导入扩展积木&用microbit按钮控制电机
扩展积木便于初学者理解程序功能并上手使用。
例程如下图所示:
在Github上的例程项目文件
项目文件下载到本地后可导入MakeCode中查看和再编辑,也可直接通过USB烧录到Micro:Bit中运行。
调整电机转速
例程如下图所示:
在Github上的例程项目文件
采集巡线检测电路的电压模拟信号
硬件原理参考“巡线检测电路”中的介绍。
例程如下图所示:
在Github上的例程项目文件
使用两块micro:bit通过无线电通讯控制电机
例程如下图所示:
按A左转,按B右转,同时按下AB直行,松开即停车。
其中加入的四个变量并非多余的存在,虽然也可以在积木中填上我们所需要的数值,但使用变量名来代替这些指定的数值有利于我们在认知上建立更清晰的逻辑,在越复杂的程序中越能体现其价值。
在Github上的例程项目文件
蓝牙控制
蓝牙配对流程及注意事项:
  1. 在MakeCode中,点击Extension,在页面中选择Bluetooth,移除Radio功能,即可将micro:bit的无线通讯功能切换为Bluetooth。
  2. 当micro:bit蓝牙配对的是Android设备且使用的APP为第三方APP时,应当在MakeCode中"Project Setting"项目设置中勾选"Passkey pairing: Pairing requires 6 digit key to pair."。
  3. micro:bit通电开机后,同时按下按钮AB并保持按下的状态,再点按一次Reset复位键,保持读条进度完成,即可进入蓝牙配对模式。
  4. Android设备应打开GPS和蓝牙功能(需要开启GPS功能才可保持连接稳定)。
  5. 进入Android系统的蓝牙设置内找到micro:bit并与之配对,开始配对时micro:bit会提示按一次按钮A,按下一次后将连续显示6位配对码,将其输入Android设备上显示的蓝牙配对码输入框中,稍等片刻即可配对成功。
  6. 建议配对成功后再按一次Reset复位键将micro:bit复位。
  7. Apple设备如iPhone或iPad则无需进入系统的蓝牙设置,使micro:bit进入蓝牙配对模式后遵照官方APP micro:bit内的操作提示一步步操作即可完成配对。
例程如下图所示:
在Github上的例程项目文件
高阶教程
校准巡线检测电路
分析校准的步骤:
例程如下图所示:
由于例程较为复杂,所以给出一些必要的说明:
在Github上的例程项目文件
巡线行驶
例程如下图所示:
在Github上的例程项目文件
Triode-Car 配合Micro:Bit 使用MicroPython环境编程
基础教程
在线编程
Micro:Bit的MicroPython在线编辑器
在浏览器里在线编程,可通过USB连接将程序下载进Micro:Bit,且有串口工具可以实时查看串口信息。
建议通过查阅Micro:Bit MicroPython官方文档来了解microbit函数库及其使用方法。
用按钮控制电机
代码中出现的 display.show() 等函数可以在Micro:Bit MicroPython 官方文档中文翻译文档中的microbit函数库里找到相应的代码解释与使用方法。
在Github中查看例程代码
调整电机转速
在Github中查看例程代码
高阶教程
搭建开发环境
  1. python官网下载并安装python,切记要勾选Add Python to PATH
  2. 安装一个Python IDE,此处推荐使用Thonny,可以直接去官网下载安装,或是在系统中打开CMD窗口或PowerShell窗口,输入 pip install thonny 来安装。
基础教程
高阶教程
基础教程
高阶教程
